主题:【已应助】为什么液相色谱基线严重漂移?
shenfengjuan
情况是这样的:是摸好的条件,对照品和以前的样品没有发生这种情况。
样品使用50%乙醇溶解,流动相为水-乙腈-0.1%甲酸(两相均加),梯度洗脱,从13%的乙腈到60%的乙腈,基线出现上移时即为梯度变化的地方。波长270nm。angilent1260,自动进样,柱温30度。c-18柱15cm。
①怀疑是有色素干扰,但是之前的样品完全没有漂移。
②怀疑检测器灯能量不足,更换后没有变化。
③怀疑预柱问题,拆除预柱没有变化。
④不可能使流动相梯度问题,对照品没有问题。但如果跑完样品在跑对照品会漂。
⑤怀疑色谱柱,更换安捷伦柱第一针没有漂,第二针又出现漂移。
⑥样品澄清,应该没有叶绿素。
shenfengjuan
你做对照的时候都没问题,但做完样品再做对照基线就飘了。所以我觉得应该是样品的问题,楼上说的PH可以考虑哈,但是你说条件都是摸好了都嘛,PH应该考虑在内了。我看你的图谱,响应值怎么这么低,根本没出峰嘛,都40多min了。一般基线飘可能会是:1、柱压不稳。2、柱子不干净了,有杂质。3、柱效降低,基本没柱效。4、柱温箱温度异常。5、泵液不均,可手动测一下泵的精确度。
