主题:【已应助】液相 标准工作曲线
987321654
我在做中药成分的测定,看了很多文献,有的文献在做标准工作曲线时,用色谱蜂面积的对数值Y与以进样量的对数值X进行线性回归处理,我不明白为什么用对数值?直接用色谱蜂面积和进样量进行线性回归处理不可以吗?请各位大侠指教.谢谢!而且我做了一下这两种处理结果大不相同
看你的色谱柱的类型了,由于分离原理不一样,所要求的处理方法不一样。一般的C18柱都是直接用面积。如果是凝胶柱,则是要用分子量的对数与出峰时间线性关系。
你的样品,色谱柱是什么?再确认一下文献用对数的原因和目的。
