主题:【悬赏帖】GCMS响应值逐针降低
浏览0 回复10 电梯直达
小黄同学
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
GCMS型号:5975b-6890n,柱子:HP-INNOWAX
一直用这台仪器做香黄,响应值比较稳定
中间跑甲醇检测新方法,发现从标线到样品,峰逐针变小,响应值逐针下降。
重新洗过离子源,进行常规维护,香黄内标响应值恢复正常。
但重新跑甲醇又出现上述情况。猜测柱子不适合有水分进入(之前样品是用75%乙醇处理的),故更换前处理方法变为乙醇-丙二醇进行前处理,但情况依旧未改变。
求问这是什么原因,以及如何处理?
程序升温:40℃,保持6min;以40℃/min速率由40℃升至240℃,保持2min;氦气,10mL/min;进样量0.2 ,分流比10:1GCMS型号:5975b-6890n,柱子:HP-INNOWAX
一直用这台仪器做香黄,响应值比较稳定
求问这是什么原因,以及如何处理?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小俊俊同学啦
你是为了凑字数吗?不是作文,没有字数要求。。。
安平
小黄同学
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:你是为了凑字数吗?不是作文,没有字数要求。。。
不是为了凑字数,想着说详细一点大家看看有没有遇见过这种情况
小黄同学
原文由 安平(byron1111) 发表:先老化一下柱子和维护一下进样口为好
柱子老化过,进样口也维护了,跑香黄正常,跑甲醇就不行
小黄同学
两种都是内标法
深蓝
逐针变小有什么规律吗?会不会漏气?进样针维护过吗?
小黄同学
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:逐针变小有什么规律吗?会不会漏气?进样针维护过吗?
进样针维护过,也检查过气路系统,没漏气
深蓝
这设备用多久了?调谐多久一次?每隔一天连续调谐几次试试看,如果调谐也是不稳定,可以考虑报修了,估计是质谱的问题。
小黄同学
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这设备用多久了?调谐多久一次?每隔一天连续调谐几次试试看,如果调谐也是不稳定,可以考虑报修了,估计是质谱的问题。——可是这台仪器也用来测香黄,用的也是内标法,且不会出现响应值逐针降低的现象。
huhu918
请问你后来解决了吗,因为我也碰到了类似的问题,很头疼
