主题:【已应助】农残检测结果重现性差
junxi2008
农残检测结果重现性差
我们农残检测用的是FPD检测器,不分流进样,前2个月测农残结果都挺稳定的,我们的样品一般都测不出农残的,可最近不知怎么回事,频频出状况,我们做的是敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、二嗪农、氧化乐果、乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷工十种有机磷的检测,现在基本上每个样品都能检出来二嗪农、毒死蜱、对硫磷,三个还形影不离的,几乎出来其中一个其余两个也就有了,现在已经排除了样品瓶、进样针、废液瓶、清洗瓶没有洗干净的因素,进样垫、衬管、石英棉都是新换的,而且这几天每天早上做的时候都新换,柱子两头我也都切了,结果还是会检出农残,用以前检不出的样品现在也能检出,同一处理下的样品过滤后不同瓶子里的进几次有几次结果,走完标样进空白空白里没有,但样品走完后反而有了,事实是样品里即使有也比标样的浓度要小好多呀,同一瓶的空白这一针没有,下一阵又能检出了,现在的重现性差我个人怀疑是不是衬管装填的位置有点问题呢,说明书上说石英棉顶端距衬管顶端25mm,我的就是25 mm,但长度比说明书要求的5.5mm要长3mm左右,装填量我今天用分析天平称过了和要求的一样是很精确的2mg,我明天再把石英棉的长度减短一下,看看结果会怎么样,请各位再帮我分析分析到底是哪的问题,谢谢了!
junxi2008
我以前做过酒中甲醇杂醇油测定,也出现过重复性差的情况,我用的衬管是直通衬管,后来我改用鹅颈填充有玻璃棉的衬管,检测结果重复性还可以。建议你更换衬管试试看。
