主题:【已应助】LC-MS 看到UV信号,但质谱信号没有,为什么?
kite503
做四环素的降解产物,在色谱图上可以看到过的产物峰,在质谱图(一级质谱)上没有信号,
用的是ESI源,在想是不是ESI给的能量不够,没有离子化。
如果是那样的话应该怎么改进设置呢?或者改用其他的离子源是不是可以?
APCI源也试过了,不行。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
kite503
LZ做的是一级质谱,ESI的能量就是给一个source CID,一般也就给10-15eV就够了的,太大会把物质打碎的,打碎了就找不到母离子了。你的ESI的电压设定是多少?一般是电压设低了会不能完全离子化,质谱响应就受到影响了。一般电压正离子检测在4000左右。另外,注意观察你的真空度是否正常。
