主题:【已应助】向大神请教液相色谱的问题
sunka5724
我最近做液相色谱,突然同一个物质的停留时间改变了,峰面积也改变了。在检查了参数设置并没有改变的情况下,请教大神这是什么的影响呀
sunka5724
有3种主要因素可能会影响保留时间,造成漂移和波动。分别是操作,仪器以及色谱柱。
建议:
1,确认流动相配置比例是否正确,可以重新制备。比如量筒等原因导致误差可使对有机相敏感的化合物保留时间产生较大影响。
2,排气泡。若色谱系统中有气泡,系统压力会有较大波动。保留时间也会前后波动,无规律变化。
3,多平衡色谱柱,一般平衡30min左右即可。含有离子对试剂需要更多平衡时间。
4,更换色谱柱或预柱,并将流动相进行过滤。若系统污染堵塞,也可导致保留时间变化。这种情况系统压力会比原来高。
5,柱温,比例阀,泵也会影响保留时间的变化。
