主题:【已应助】请教填充柱切割后是否影响使用?
echong1982
气相色谱,更换柱子的时候,因为原来那个填充柱(P-Q)上的螺纹损坏了,需要更换,但是卡套已经卡死了,无法手动拿下来。所以,我就拿了割管器,将填充柱的两端各割断一点,然后再拿石英棉堵住色谱柱的两头不让里面的小球流出来,再把新的卡套、螺帽装上去,接到色谱里。TCD检测器,He作载气。
请问这样操作是否可以?
分析结果,有几个峰出了倒峰,以前都是正常的。
因此,很担心是否是自己擅自割断色谱柱引起的?特来向大家请教。
echong1982
应该不会 影响
最多是出峰时间会改变一点
是不是你安装的问题?
还有在活化一下试试
