主题:【已应助】外标法定量分析出含量90%,但灼烧残渣0.5%,质谱中也没见其他有机杂质
xxm0612
根据自己开发的方法,用外标法测含量,结果为90%左右,然后灼烧残渣测出含量99.5%左右,做了一个质谱,也没有其他有机杂质,这是怎么回事?含量只有90%,但没有其他有机杂质和无机盐,那里面10%的物质是什么?难道是我的定量方法有问题,还是还有其他问题存在?
xxm0612
如果是HPLC的话,紫外没有吸收的杂质是检测不出来的!
GC也一样,不能气化的杂质也是测不出的
