主题:【求助】关于CNAS换证复评审提前6个月申请的出处
浏览0 回复17 电梯直达
乌云棉花糖
请教各位大神,CNAS-RL01:2018条款5.1.7.2中写到“如果获证认可实验室需继续保持认可资格,应至少提前1个月向CNAS秘书处表达保持认可资格的意向”,是不是就是到换证复评审时,提前1个月在后台递交资料就行,但是通常CNAS复评有扩项任务一同进行的话也要提前两个月递交资料呀,为什么换证复评提前1个月就行了呢,而且我印象中好像换证复评审需要提前6个月,这个6个月的出处在哪里?我翻遍了RL01和GL001都没找到,请教请教!!!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
6个月是首次吧,参照CNASRL01:2018<<实验室认可规则>>5.1.7 发证与公布
5.1.7.1 CNAS认可周期 认可周期 通常 为 2年,即每 2年实施一次复评审,做出认可决定 。
5.1.7.2 CNAS秘书处 向获准认可实验室颁发证书, 认可证书有效期一般为 6年。 认可证书有效期到前 ,如果获准实验室需继续保持资格应至少提1个月
5.2.1.3 CNAS秘书处 根据情况可在监督评审、复时对申请扩大的认范围进行 评审,也可根据获准认实验室需要 评审,也可根据获准认实验室需要 ,单独安排扩大认可范围的评审。 当获准认可实 验室需要在监督评审 或复评审 的同时扩大认可范围 时,应至少在现场评审前 ,应至少在现场评审前 2个月提出扩大认可范围的申请
李贝
最早的认可指南,对于换证评审和扩项,好像是提前6个月。
检测老菜鸟
现在还有要求吗,最好是到那个时间打电话咨询一下,政策反正隔一段时间就变
p3071652
没有提前6个月的要求吧,如果实在有疑问,打个电话咨询
杰8521
BGYQ
我们最近收到邮件,是提前6个月通知复评审。
具体出处没有核对,但是考虑到实验室可能在复评审期间还有扩项目和变更,时间提前1个月通知来不及吧。
另,CNAS今年5月出台通知,说复评审通知不以认可证书上的时间而是以上次复评审现场评审完成日期24个月实施;
实际我们收到的邮件通知复评审时间是以证书上的为准。不知道大家有碰到过类似状况吗?
yayicuo
目前政策没有一个稳定期,三天两变,建议如有相关问题,直接和项目主管联系,是最佳的选择。
czcdczg
名字不好取
这个是之前的要求,换证复评审提前六个月申请,现在没有换证复评审了,只有复评审,复评审是不需要申请的,而是cnas自行安排的。
