主题:【已应助】原子吸收光谱分析标液
jipq
问几个原子吸收光谱分析实验的问题。1在知道待测金属离子的大概浓度时,用校正曲线法标准液的溶度怎么选择。比如是选择1*10^-1,1*10^-2,1*10^-3还是选择0.50,1.00,2.00这样的?2还有标液储备液是用相对应的金属化合物/金属与酸反应配的还是直接购买标液?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jipq
1、你都已经知道大概浓度了,都没必要配制那么宽浓度范围的标准溶液了,最大和最小标液浓度差个10倍就够了!
2、一般对标液的要求比较高,建议直接购买!如果非要自己配,国标上也有相应的方法告诉你怎么配,用什么配,不能一概而论!
