热导检测器(TCD),价格低,灵敏度不高,主要用于气体检测;
火焰离子化检测器(FID),FID 对在火焰中产生离子的任何物质都有响应,几乎包括所有有机化合物。仅有少数例外。是最常用的检测器;
电子捕获检测器(ECD),检测池中的放射性同位素,通常是63Ni, 发射出射线。射线和载气分子碰撞而产生低能量的自由电子,在两电极间施加极化电压以捕集电子流。某些分子能够捕获低能量的自由电子而形成负离子。当此类化合物分子进入检测池时部分电子被捕获从而使得收集电流下降,信号经过处理后形成色谱图。ECD广泛应用于环境分析领域,它对含卤素化合物有很高的灵敏度,包括大部分除草剂和农药。
以上三种检测器能够完成
gc 的大部分工作,还有其他一些检测器起互补作用。大多是元素专属性检测器或质量选择性检测器。如氮磷检测器(NPD),用于检测含磷含氮化合物;火焰光度检测器(FPD),用于检测含磷含硫化合物;原子发射检测器(AED),可用于多种元素检测;质谱检测器(MSD),利用质谱图进行鉴定,是最强力的手段。
所有气体都能导热,但氢气和氦气的热导系数最大。作为载气时,任何其他成分的存在都将导致热导检测池中气流热导率的下降。如果热丝被载气所包围,载气热导率的任何变化都会引起热丝温度的改变,这样就导致热丝电阻的变化。用TCD 可以测量这种变化并用来创建色谱图。
