主题:【已应助】气动阀门操作导致色谱基线向上漂移的问题
lpzscv
气相色谱TCD,用气动阀门控制六通阀进样,现在出现了一个问题:
当气动阀门控制六通阀来回切换时,往一个方向会切换的很快,另一个方向会切换的很慢。
然后,往慢的方向切换一次以后,基线就会向上漂移一段时间再降回来。
请教一下有经验的:
基线出现这种问题,是不是因为气动阀门的缘故,导致了一段时间内载气流速的下降,从而使基线在相应时间段内向上漂移。
还有,怎么解决气动阀门的这个问题呢?
lpzscv
在六通阀转换的过程中,载气是被截断的,所以你转换过程慢的话,TCD信号上漂是正常的。建议检查你的气动阀门及六通阀,必要时给以更换。
