主题:【已应助】GC-14C出峰不正常怎么回事?
987321654
我用的GC-14C气相色谱仪,检测器是ECD,前段时间有人想用TCD,就换了一下柱子,现在我们自己又换回来了,但是岀峰不正常了,我们测的是二氯乙酸和三氯乙酸,在原来的色谱图中,前面的峰值是二氯乙酸,岀峰时间大概是3.2min左右,后面的是三氯乙酸,岀峰时间大概是4.8min左右,但是现在岀峰时间前面变成2.5左右,后面变成4.0左右,想知道有可能是哪里的原因,而且峰高明显变小,不知道应该改哪里?请教各位高手指点一下吧!我被整崩溃了
可能的原因:(1)注射器漏或堵;(2)载期漏特别是进样器;(3)氢气和空气流量选择不当(FID);(4)检测器没有高压。
故障排除方法:(1)更换注射器;(2)探漏;(3)调整氢气和空气流量;(4)检查或装上高电压。
