你的被测对象是产品,被测参数是工件的直径,允许误差?0.02mm,你没有说直径大小,还是不能确定该选择什么测量设备。如果直径为100mm,或以下,不能选择卡尺,因为150mm分度值0.02mm的卡尺允差?0.03mm。选择测量设备的原则是“三分之一原则”,测量设备的允差不大于控制限T的1/3,一般为T/3~T/10。被测参数风险高向1/10倾斜,风险小向1/3倾斜。你的控制限T=0.04,被测件风险小,按1/3选择测量设备的允差≤0.013mm,0.03>0.013,因此不能选择卡尺测量这个产品的直径,必须选择千分尺以上的测量设备。
你要选择的是测量设备,不是计量标准,计量标准是检定/校准测量设备的测量设备。如果要检定千分尺可根据千分尺的允差按T/6或MPEV/3选择计量标准器具,其中控制限T=最大允差绝对值MPEV的2倍,此时就应该选择五等量块了。为什么选择1/6,是因为检定/校准这种测量活动比直径这种一般测量活动风险大,适当向1/10倾斜,所以JJF1094选择了1/6。
