主题:【已应助】色谱出现严重鬼峰
konika
色谱基线刚开始是好的,进样后出现鬼峰,并且基线不稳定;
    升温设定是程序升温,等结束后基线暂时稳定数秒的时间,然后基线不在稳定;求各位大侠分析是什么原因引起的。
    原来仪器没有问题,高纯空气用完后来换了压缩空气出现基线不稳定。开始认为是石英衬管内污染引起,就换了石英棉。没有改进就换成高纯空气。基线稳定后,出现严重的鬼峰,以为是柱子原因造成,就截掉一段色谱柱,现在还是出现上面的问题。请各位分析一下什么原因造成的。
junxi2008
检测器拆掉洗洗,进样针拿去超超,衬管也拿去超超,玻璃棉再换了,机器和采集卡之间的线重新连接下
