主题:【已应助】用TDX—01和porapak Q检测煤气化产物时的温度选择
huangwenwei
GC9790II气相色谱仪,用TDX01和porapak Q色谱柱,要检测H2、CH4、CO、CO2、O2,N2等气体,用氦做载气。
请问检测器温度、电流、柱箱温度、进样器温度等分别应该设定为多少?
不同气体的峰先后顺序是怎样的呢?
感谢!
junxi2008
这两根色谱柱均无法分开氢气、氧气和氮气。
在TDX-01上的出峰顺序是:氢气氧气氮气合峰、一氧化碳、甲烷、二氧化碳;
另外我不明白为什么要用PQ,你说的组分里面没有乙烷乙烯等组分,可以不用PQ来做,如果只有你说的这些,可以用5A和TDX-01两根色谱柱切换来做,出峰顺序是:氢气、氧气、氮气、甲烷(一氧化碳)、一氧化碳(甲烷)、(切换)、二氧化碳。
如果有C2的话,可以用5A与PQ切换来做,出峰顺序是:氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、(切换)、二氧化碳、乙烯、乙烷。
ING:100-120℃
COL:70-100℃
DET:100-120℃
电流:100-120mA
