主题:【已应助】B类不确定度分量问题?
wanglichao828
主标准器为8508A的数字多用表  DCV:0~1000V  最大允许误差 为±0.0000029    ACV:0~1000V  最大允许误差 为±0.000009  DCA:0~20A 最大允许误差为±0.00001  ACA:0~20A 最大允许误差为±0.0007  OHM:0~1GΩ  最大允许误差 ±0.0000079    那针对我自己的 数字多用表 B类不确定度 标准器引入的 分量该怎么计算?
junxi2008
u=MPE/k,一般来说k取根号3,或根据说明书中给的k值,或根据说明书中的置信概率查到对应的k值
