主题:【已应助】新做的一根柱子,换了瓶氮气之后,鬼峰异常多
ivanleo
大神帮忙分析下,我怀疑是氮气不纯,或者固定液和载体溶解的时候有问题,第一张是换了柱子和气瓶之后的,第二张是正常的,用新柱子走基线也是很多小鬼峰
junxi2008
你好!【换了瓶载气后鬼峰没有了,但是第一张谱图中的并肩峰依然存在...不知道什么原因】。1、柱子残留:多进几针,观察那个肩峰是否有减小的趋势,如果有,即是;2、注射器残留:换一个新的注射器,观察那个肩峰,如果消失,即是;3、样品污染:进的样品应该是标样吧,换一瓶新的进样,观察那个肩峰,如果消失,即是。祝你成功!
