主题:【已应助】请教一个有关紫外吸收光谱的问题
lpzscv
有两个问题想请教下:
1. 如果两条紫外吸收曲线,吸收峰的位置都相同,只是峰形状稍微不同,一条曲线的吸收峰更尖锐,面积更大些。这样能说明是同一种物质吗,只是浓度差异?还是两个曲线代表的物质不相同,比如有一种是混合物。
2. 如果是同一种物质,浓度不同,除了纵坐标强度会有变化,吸收峰的形状会有不同吗?比如会出现一条曲线吸收峰更尖锐,面积更大的情况吗?
lpzscv
同一物质不同浓度的吸收曲线的形状相似,只是吸光度大小不同,这个自己做两个浓度试下就可以
