主题:【讨论】请问一个进样口分流两根相同柱子分别到MS和FID,请问怎样设置?
浏览0 回复60 电梯直达
symmacros
原文由 fisher123(v2917354) 发表:
一般是直接装一个三通
是三通,具体连接不知道。
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
无法保证保留时间一样。
最多把连接fid的柱子缩短一点
保留时间完全一样很难的。除非碰巧或什么严格计算柱长。
symmacros
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
定好分流比后,安捷伦有个excel计算表来计算到分流到两个检测器所需阻尼管的的长度,阻尼管内径自己先确定。
这个软件用过,好用。
symmacros
也有直接连接两个柱子至进样口的方法
不知道怎样连接。
bfm00
可以调整阻尼柱的长短调整2个检测器之间出峰,安捷伦的微板流路也能实现这个功能。
symmacros
原文由 bfm00(bfm00) 发表:
两根柱子感觉调整阻尼长短很准确不容易。
duqinqin
有个小问题想请教大家:一根色谱柱出来同时接到FID和MS检测器上,分流比1:1。在实际使用时,如果只开一个检测器,对另一个有什么影响?比如,一个样品只采集FID,那流到MS的样品是直接被真空抽走了,会不会污染质量分析器什么的?如果一个样品只检测MS,那流到FID的样品又怎么排出,还是会吸附在FID上?
symmacros
原文由 duqinqin(duqinqin) 发表:
一般无事,但如果只是采集FID,MS的温度和传输线的温度需要照常设置,但沸点高的物质可能有时候会污染离子源,在离子源开时候,化合物离子化后容易被抽走。如果只检测MS,流到FID更无问题,但需要FID保持高温并点火状态。所以最好就是两个都开。如果那个不开,把它移走,也不用开了。
237025571
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
但不知道这个不同柱子长度怎样来计算。
仪器公司都有相关软件,可以计算压力、柱长、流速
symmacros
原文由 237025571(lipi0929) 发表:
是的 这个仪器一般都有,可以进行计算。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
