主题:【已应助】请大家看看我这个基线是不是很差!
konika
请教下各位,我这个基线是不是很不好啊!
FID,苯系物0.5ppm,我搞了几天,才发现好像是氢气发生器或者空气发生器不好,才是这样的基线!基线是成波浪形摆动的,而且斜率都是2000以上的!
我如果把氢气和空气关了的话,基线还是很好的呃!
junxi2008
影响基线的主要有几下几点:
1:载气纯度》99.999%,建议用高纯载气,如果气体
发生器,出口配套脱氧脱水脱二氧化碳过滤装置。
2:色谱柱污染,截取柱子两端后建议柱箱温度《色谱
柱最高承受温度-20度,老化三个小时以上。
3:检测器问题,用分析纯以上的丙酮清晰检测器。
4:进样时最好能设置分流比,如果量太大,对柱子不
好。
5:师兄说的以上情况,应该是气体问题吧,建议气体
出口装过滤装置。
