主题:【已应助】关于GC-MS峰基线的问题
cfgong
用GC-MS分析血清中的脂肪酸甲酯,色谱柱是DB-WAX(聚乙二醇PEG),程序升温最高温度为230度,保持10min。色谱柱用了一段时间后,基线漂移很大,有一个峰包,质谱检测为芥酸酰胺(Erucylamide)。请问为什么有这么一个峰包,怎么才能使基线变平?之前曾老化过色谱柱,可是过了一段时间后基线又不平了,我用的样品都是过了0.22um的微孔滤膜,各位大侠,请问我该怎么办?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
cfgong
首先你要确定的是你的样品适合不适合采用gc-ms分析,因为gc-ms不适合分析生物大分子,蛋白质之类的物质。
再者,基线漂移,老化后正常,你进样之后开始漂移说明你的样品里面有物质污染了整个样品流动体系,比如进样口或者色谱柱,是不是由于样品里面有不适合gc-ms的物质。我个人感觉,这种可能性很大。
还有你说的那个质谱出的物质,可能实际上不是那个物质,因为质谱给出的数据并不是完全百分百正确的,他只是把质谱图和数据库里面的各个物质的标准质谱图对比,根据匹配度的高低给出的,具体是什么你要自己根据你的样品还有相应文献去查。
