您好,关于土霉素、四环素、金霉素混标溶液运用高效
液相色谱法进行分析时,检测的方法大致是这样的:流动相:0.Ol moL/L磷酸盐缓冲液一乙腈(80:20)(pH一3);流速:1.0 mL/minl柱温:3O℃ ;检测波长:紫外350 nm;进样量10微升.四环素类抗生素呈弱极性,在弱酸性条件下较为稳定,并且大多采用磷酸二氢钠作为缓冲溶液,但是对于磷酸二氢钠缓冲溶液的浓度和流动相的pH值的大小差别较大。
通过对您实验图谱的分析,金霉素的主峰大体位置是已经出现了的,您可以试着改变积分方法,应该可以实现对金霉素的积分。
希望我的回答对你有所帮助
