主题:【已应助】我的样品现在检测不出峰,柱压、仪器声音显示正常,会不会是进样器堵了呀?还是检测器出毛病了?谢谢啦。柱子应该不会出问题吧,前面已经加了保护住。
tanglong119
junxi2008
先找一个其他的样品测试一下 如果出峰了 那就是你样品的问题 如果也不出峰 有两个个原因 一个是你检查器可能出问题了 你参数设置里某个参数出问题了  柱子坏了多数会出杂乱峰 峰型不好 进样品一般不是很容易坏 但是可以检验一下
