主题:【已应助】没有标样的物质的定量
xxm0612
想请教一下,假如一种物质在利用液相色谱分析时,由于没有办法买到标准样品,所以无法定量,对于这样的物质应该怎么样定量。谢谢大家
xxm0612
1、如果样品里的各组分都能出峰且性质差不多,则可以参考下归一化法。
2、如果可以买到目标组分的色谱纯或是分析纯则采用外标或内标都可以。
3、实在没办法了,找一个能买到的性质差不多的物质去计算校正因子。
