主题:【已应助】怎么判断是柱子堵了还是仪器其他地方堵了
haishinihao
现在就是泵压很高  我也怀疑是使用缓冲盐造成柱子堵塞  但是我已经用高比例的水相冲洗了 还是没什么效果  请问 怎么冲洗柱子  还有人说反冲色谱柱  我没尝试  不知道是否可行
junxi2008
如果不接色谱柱,泵压还是高,那可能是系统堵了; 如果不接色谱柱,泵压正常,说明色谱柱堵了, 可以先用水:甲醇=90:10 的流动相较长时间冲洗色谱柱并且要开启柱温箱(温度跟做样品时保持一致),再逐渐减少水的比例一直到用纯甲醇保存色谱柱。色谱柱轻易不要反冲,否则会降低柱效的。我以前也反冲过色谱柱效果是有的不过不是很好。
