你的问题要从多方面看,首先要判断的是是管路堵了还是柱子堵了。判断方法如下:柱前断开,开泵,观察并记录压力(一般应该是0.5-2Mpa);接上柱子,断开柱后,开泵,记录压力(一般4~7Mpa);全部接上,开泵,记录压力(一般8Mpa以内)。以上压力是在甲醇1ml/min时C18反相柱的压力。分段第一步和第三步如果增加大的话,应去掉柱子先用水充分冲洗管路,到压力下来后,再接柱子冲洗。根据柱子型号,选择高比例水相冲洗。对于停机后压力为负,岛津的机器的泵有菜单可以归零,现在没有机器了,记不住菜单名字了,但是菜单中有zero字样。但是这个不要急着调整,先冲洗,带冲洗好后,还不能归位再调整,一般这个压力是不要调的。
