主题:【已应助】气相色谱样品问题
xmgulong
最近在做乙醇,羟基丙酮,醋酸,糠醛的色谱分析。发现一个问题,就是混合物打进去后出的峰,他们的峰面积之比不和他们的质量比一致,差别很大?这是什么原因?自己也试着找过原因,比如说醋酸 乙醇的挥发。醋酸乙醇的反应。那羟基丙酮 糠醛 他们有什么相互作用相互影响没?请教高人,谢谢
xmgulong
还是看不太明白你说的问题,是多次打混合物进去,每个物质各自的峰面积与其质量不成比例?如果是的话,看看你加入的量是不是超出柱子的线性分析范围,还有就是看看你用的温度有没有影响;如果是一次进样每种物质的峰面积与质量不成比例,那很正常的,各种物质的响应程度不一样。
