主题:【已应助】液相分离问题
tokki0119huhu
相同的物质 以前测得时候都能分开  现在相同的条件分不开了  现在柱压较以前有点偏高 请问是不是这个原因 还是有其他的原因
junxi2008
还是从两方面考虑 一方面是你的样品与之前的样品有什么样的区别 配制的浓度 保存的时间 以及配制过程中的细节问题 另一方面就是机器的问题 某些机器的设置关闭了 导致图谱不显示 或者说参数的设置是否与之前的相同 柱压偏高就多冲洗几次 注意柱温箱的温度 这一类问题还是需要认真的去排查每一个步骤
手机版: 液相分离问题
