主题:【已应助】基线漂移问题
huangwenwei
气相色谱使用的DB-WAX柱,初始柱温为100,两级程序升温,分别为160;210进香精样品,两种香精,第一种进样基线会向上漂移,第二种进样后基线无漂移;在进样的过程中,换人进样品一,基线未出现漂移,自己进样时还是出现基线漂移。
junxi2008
我个人将以前的图谱对照了一哈,可能是色谱设置的灵敏度较低,加上进样量小,色谱最高峰只有5--6个毫伏,加上程序升温,漂移个1--2毫伏,应该属于正常的,调整色谱参数和进样量,应该可以解决。我同事进的那针因为前面出了一个22毫伏的高峰,峰被压平了,所以看上去基线是平的,放大后跟我进的一样,有漂移。
手机版: 基线漂移问题
