主题:【已应助】一些色谱累基础问题,新手初上路,求高人指点!
wangjun53022263
方法开发,流动相:乙腈/水,检测温度35,波长254,流速1ml/min,进样量10微升,样品浓度为100PPM,用的C18的柱子,流动相的比例尝试了N种,物质就是不出峰,怀疑是物质在柱子上强吸附保留下来了,洗脱不下来,但用90乙腈,10的水这个比例来冲洗柱子,发现只有溶剂出的类似于基线一样的峰型,没有出现大的物质被冲出来的峰型。于是改思路是怀疑由于待测物在柱子上不保留。那各位大侠能帮忙出出主意除了加离子对试剂以外可行的方案,针对待测物在柱子上不保留的情况~~~~谢谢各位大哥大姐了~~~~
junxi2008
这个问题我也遇见了,今天按2010版药典方法做醋酸地塞米松片和醋酸泼尼松片,流动相是乙腈:水(33:67),流速1ml/min,波长240,不出峰,后面新鲜配置了流动相,而且稍微加大了乙腈的比例,就出峰了!感觉乙腈和水的流动相温度不能太低,而且要临用配置!我的流动相就是昨晚配好后放到冰箱保鲜里面,第二天早晨用的,所以不出峰,新鲜配置后就好了!具体的还有待探讨
