主题:【已应助】光解水反应体系中若混入空气会怎么样?
xleif
做了几次气相光解水的反应,其中测到过H2,后来就一直没有H2生成了,近来重新标定了各种气体的色谱出峰位置,发现色谱中一直都有O2的峰,水在色谱中不出峰。请问反应体系中的氧气会对产氢有多大的影响?会使氢气一点也产不出来吗
xleif
应该不会,会影响定量的准确性但不会导致没有峰的,如果你用的TCD检测器的话,H2的热导系数要比O2大很多,只要有一点就可以检测到的
