主题:【已应助】梯度洗脱峰分不开
whzxc
液相做梯度洗脱时,样品的峰分布开,降低进样量和调低流速都做了,但就是分不开是怎么回事呀
junxi2008
这个跟用什么品牌的LC没有太大的关系。
不知道你用的什么色谱柱,就一般情况做点分析,如果是做反相LC的话,建议检查:
1. 流量是否准确——如果有泄漏的话,可能导致实际流量降低,RT延迟;
2. 柱温是否设置正确——柱温降低,一般情况下RT会延长;
3. 流动相的实际比例是否正确——如果是反复抽滤过,或者是使用时间太长,或者是配制流动时室温比以前高等,都可能引起甲醇实际比例下降,在反相的情况下,会导致RT延长;
4. 是否做的二元混合——由于甲醇比例太小,一般情况下混合的精度不好,RT的重现性比较差。
