主题:【已应助】液相色谱梯度洗脱
chunmeimei
液相梯度洗脱时,柱压升高,每次到45min左右就开始报警了(最大柱压设定的是15.3MP)。做空白梯度也是这样的现象,不知道为什么?请大家帮忙。(用甲醇冲洗时柱压6.5MP左右,基线平稳)。
最大压力设定在18了,没有报警。但是压力变化这么大正常吗?而且空白梯度中可以看到,后期会有气泡产生的小峰!!请高手们继续讨论!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chunmeimei
纯溶剂的柱压要低于混合溶剂。一般1:1时柱压最高。用甲醇跑6.5很正常,柱子没问题。你设的最大柱压太低了,按照柱子的最高压力设,25左右。
