主题:【已应助】气相色谱基线上下波动,不稳定
lpzscv
开机升温,待温度稳定后打开工作站查看基线,基线一直上下波动,不能稳定(没有点火,点火后也一样),请教高手怎么解决,谢谢!!!设置条件:进样口150度,辅助一(气化室)200度,柱炉箱200度,检测器250度。氢气进气口压力0.1MP,空气进气口压力0.2MP,柱前压力0.08MP.
lpzscv
看看时间横坐标。 只要在30min中内 偏离不着过0.3就可以的 超点也没事的。
不行的话就老化柱子一下。 程序升温到280度 四个小时就可以了。 之间不要进样品
