主题:【已应助】分离气相丙烯丙烷TCD,FID用何类型的色谱柱
987321654
现有,分离气相丙烯-丙烷-氩气或者丙烯丙烷体系,用热导或者氢火焰检测器,的色谱柱的类型和相应的条件。比如柱温,检测器温度和气体流速等,TCD的话还有桥流条件。
个人感觉分离丙烯、丙烷用DB-624的柱子就可以,检测器用FID和TCD都可以,FID灵敏度会更高一点,具体分离条件需要实验来确定。
可以给你提供一个参考意见,进样口温度200,柱箱温度50,运行时间30min,FID检测器温度250,载气流速1.7(线速度,安捷伦的气相)如果在此条件下分不开的话,再考虑降低载气流速,或者使用程序升温。
