主题:【已应助】用气相测农残,空白有杂峰出现的原因
xxm0612
我用气相测水果中的农残,做空白时,取100g无水硫酸钠,加60ml色谱纯乙酸乙酯,搅拌均匀,超声13min后过加玻璃棉和无水硫酸钠的漏斗,重复三次,得到的液体在30摄氏度下旋转蒸发,蒸将干后吹干,用色谱纯乙酸乙酯定容至10ml,用0.25微米的有机相过滤后上柱子,得到的谱图有杂质且有一个峰与乙酰甲胺磷的出峰时间大致相同,不知道为什么,请高手指教,谢谢!
xxm0612
首先:先进样品、加标回收、标准溶液,这样可能不会有干扰峰,
先进标准溶液和加标回收,会对样品产生干扰。
其次:也有可能衬管已经被污染了,考虑换衬管后再按样品、加标回收、标准溶液进样。
