主题:【已应助】求助拉曼方面的一点问题
chen04252003
1、共聚焦拉曼光谱,50倍长焦,数值孔径0.5,激发波长514nm,请教各位高手激光光斑面积怎么计算的?最好列出式子讲解一下。2、单分子拉曼测试过程中是如何拍出hot spot的彩色照片的?
3、mapping 最多可以做多大的范围,最多可以分成多少个小块,还有需要多长时间?
4、在大量的单分子检测过程中的图谱,通常是怎么识别出有用的单分子拉曼图的,有专门的工具软件吗?机器有带吗?
5、还有一个问题就是单分子拉曼真的能测到吗,如果没有共振,cross section较小的那种?
求助高手
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
chen04252003
1.镜头分辨率由数值孔径决定,但是光斑大小除与数值孔径有关外,还与光斑本身的发散和大小有关,所以很难给你一个确定共识。但是可以给你提供一个方法来测,找一块边缘很整齐的硅片,然后对520.7的峰在硅片边缘mapping(用小步长),然后看强度的衰减即可算出。
2. Hot spot 尺度在纳米级别,准确的说一般的拉曼到不了这么高的分辨率。Horiba和ranishaw的也就1um,wintec的可以300nm左右。要想高的分辨率,做SNOM采集拉曼信号,然后对某个拉曼峰积分可以。
3. mapping可以随便多大范围,时间取决于你总共才的点的个数,看你的忍受能力了
4.机器不带,可以根据bleaching来看,单分子谱的显著特征。
5.单分子拉曼能测到,但是具体体系选择合适的探针。
