主题:【已应助】怎么消除主峰位置的干扰峰?
lpzscv
我的色谱条件是:梯度洗脱,但主峰位置总是有干扰峰出现,想过的办法都几乎想过了,后来怀疑是主峰残留,可是流动相中缓冲盐换过厂家后,峰有所减小,但还是一直消除不了峰,望大家指点,(我换过液相,换过色谱柱及不同品牌的,流动相中的成分都换过包括色谱级别的厂家的,系统冲洗过,进样器换过也洗过无数次,)注:走空梯度也有干扰峰,流动相成分有乙腈,水,磷酸盐缓冲液
lpzscv
会不会是方法问题?比方说柱子平衡不够!还有你进样量是不是大了?减少进样量试试~~还有如果用安捷伦液相的话是否设置进样前洗针?waters液相听他们工程师说会有点干扰峰。。我现在用的方法也是一样,样走多了,然后走一针空白就会在主峰位置出现干扰峰,不过用溶于样品的试剂,比如甲醇,冲一晚上柱子,第二天就没有了,可能是样品残留在柱子上!
