主题:【已应助】液相色谱测定药物浓度
whhongdan
HPLC测定一种药物的浓度,反相柱,流动相为50%乙腈50%水,配置了0~100ug/ml的溶液(药物溶解度大约4mg/ml)测定标准曲线。出现了两个问题:
1.现配现测得到的峰面积比放置一天后的溶液测得的峰面积值大40%左右,药物没有析出,理论上也不会水解。
2.样品跑完后,冲洗一段时间,基线稳定,进样针也是每进一次样都会清洗的,但是这时候我再进一针流动相空白样品,依然会在这个药物出峰的位置出峰,这些出峰的药物残留在什么地方呢?
whhongdan
1.供试品溶液不稳定,放置一天降解了(水解只是一种可能的降解形式,不能说化合物理论上不会水解,就不会通过其他途径降解)
2.有可能是洗针液选择不理想,不能讲进样针上残留的样品完全洗干净。建议你进完一次样后连续进几针空白,看残留峰是不是逐渐减小。
