主题:【已应助】水溶液中含有无机盐与有机盐,这样的样品应该用什么质谱分析?
shenfengjuan
求助:无机盐中的C为13C,质谱的目的是为了检测有机盐中羧基的C是否是13C,由于量很少,很难讲二者分离,最好是直接水溶液中检测,求高手们指教这种样品应该用哪种质谱??
shenfengjuan
作有机质谱,一定要除掉无机盐,或者把无机盐转换成易挥发的铵盐,而且盐的量多了干扰信号比较大.如果一定要作,去找带法拉第筒的质谱,那个可以把进到质谱里的离子检测完后淬灭掉,一般不会污染质谱,像FTICR这种质谱含无机盐的人家肯定不做.
