主题:【已应助】求助:气相色谱柱
987321654
用AT-624气相色谱柱做过一个样品后,柱子在6、7分钟始终有峰,空跑几个程序后依然有,然后老化了2个小时,还是会出峰,不知该怎样解决啊,请求帮助,谢谢
更换衬管,老化进样口和检测器,把连接进样口的一段色谱柱切下一小段。
如果此柱可以溶剂冲洗的话就洗一下!
