计量标准的命名有两种形式:XXXX标准装置(标准器、标准器组)和XXXX检定装置(或检定XXXX标准器、检定XXXX标准器组)。以下我们简称“XXXX标准装置(标准器、标准器组)”为“标准装置”,简称“XXXX检定装置(或检定XXXX标准器、检定XXXX标准器组)”为“检定装置”。
1.标准装置:
①一套标准装置可以开展多个检定项目时。例如“四等量块标准装置”可以开展五等量块的检定,也可以开展检定光学计、扭簧比较仪、气动量仪、测微仪、千分尺校对杆等。
②主标准器的参数(或主标准器名称)与被检计量器具的参数(或被检计量器具名称)相同时。例如“四等量块标准装置”的名称是“量块”,参数名称是“端度”,被检计量器具五等量块的名称也是“量块”,被检光学计的参数名称也是“端度”。
2.检定装置:
①一套检定装置只能开展一个检定项目时。例如“电流互感器检定装置”只能开展电流互感器的检定,不能开展其他项目的检定
②主标准器的参数(或主标准器名称)与被检计量器具的参数(或被检计量器具名称)不相同时。例如卡尺检定装置的主标准器名称是量块,被检计量器具名称是通用卡尺。
③标准器品种较多,被检计量器具品种单一时。例如数字温度指示调节仪检定装置,被检计量器具是数字温度指示调节仪一种,标准器是直流标准电流源、电位差计、数字电压表、直流电阻箱等两种以上。
