主题:【已应助】请教ELSD检测器问题
shenfengjuan
我现在在测一中成药其中一个成分,因为无紫外吸收,需ELSD检测,所以是用Agilent1100液相和Alltech ELSD检测。可是我的样品色谱图怎么就出一个峰,和我的标准品的图谱一样,可是样品是不可能没有杂质的,因为这个药有好几味药材呢,并且色谱图的基线很平很平,一点点起伏都没有,这肯定有问题,但我不知道问题出在哪里了。请问有哪位高手给解答下,谢谢啊
shenfengjuan
可能原因:
    1:你先看看文献中你的药材中有没有适合用elsd检测的成分;如果有,根据其性质设定elsd的载气流速和漂移管温度,如果这两项不合适,极有可能检测不到;
    2:你的elsd和uv同时检测,将uv吸光度调到203,看紫外下药材里面的峰多不多?和elsd的多对比,就可以知道你药材里面的成分了;
