主题:【已应助】顶空进样会不会有样品残留的情况?
tokki0119huhu
顶空进样,同样的温度条件,标样里面苯的保留时间是12.459,我测的样品里面在12.500有出峰,要是把标样和样品同一个时间峰放大,样品峰的开始时间比标样的晚0.2秒,峰的结束时间一样,这能判定我测得样品里面含有苯吗?
还有也是顶空进样,上面一个样品测到的组分会残留在下一个样并且出峰吗?如果是样品残留怎么解决?
求老师帮忙!
junxi2008
这个可以确定是同一个峰的,一般来说是不会有残留的,要确定你的样品是否含有苯的,你先确定你的样品合成的过程中是否用到苯,在进样是你可以先进空白,在进样品,最后在进苯。
