主题:【已应助】企业自行制造校准规范,是否可以松于检定规范
whrboy
我司已取得卡尺方面的计量建标资格,可自行对卡尺进行检定并出具检定报告,但问题来了,有以下两个:
一、检定规程里面要求的示值误差较严,而实际我司在使用过程中,误差要求没有那么高,例如0-200mm的尺子,规程要求误差上限是0.03mm,而我司实际使用误差范围可以去到1至3mm,那我司是否可以自行制定校准规范,要求示值误差为1mm呢?
二、我有考了计量检定员的证书,但针对范围是卡尺的,那我是否可以校准其它量具(只是按我司要求进行校准,不是检定)?
请大神们帮忙解答一下,现在工作真的很难开展,经常是我这里检的卡尺示值误差超了,但在实际使用时,又没有影响,搞得有时都不知道是禁用那些尺子还是让他们继续用啊!烦!
junxi2008
卡尺不算强制检定计量器具,可以校准,自己判定是否适用于本单位的测量。你的检定员证只能检定卡尺,与其他校准无关。要校准其他量具,需要咨询你公司的主管部门,看有什么要求。
