主题:【已应助】出峰时间也压力 的关系能说明下么
moonboygir
今天化验三聚氰胺 压力要比平时小0.5到1.0MP 出峰时间晚了2.5  这两个有相对的关系么?有的话怎么解决啊  求指教
junxi2008
保留时间(RT,出峰时间)与下面几个因素相关:
1.组分的保留特性;
2.流动相的洗脱强度;
3.流速;
4.柱温(对反相而言,柱温增加,可使流动相粘度下降,洗脱强度增加);
5.色谱柱的固定相流失;
6.色谱柱(反相)的疏水塌陷等。
压力可以间接的反应上述因素的变化,比如:压力下降,可能有泄漏,导致实际流速降低,RT延长;压力下降,也可能流动相比例发生了变化(如:多次抽滤导致有机相挥发增大,比例下降,从而导致RT延长——反相的情况下)
下一步就该检查色谱系统、排除故障了
