主题:【已应助】[交流] 求助关于手性化合物气相色谱分析的问题
xmgulong
帮我分析一个问题,我做了一个不对称催化反应,用手性柱在气相色谱上对反应后的体系进行分析,生成的手性化合物没有完全分开,是不是因为该化合物ee值太低不能完全分开,另一种情况是不是因为色谱灵敏度不够。谢谢
xmgulong
你应该是柱子不合适
或者你的分离条件没选择好
一般手性分离的话,先合成化合物的消旋体,进行手性柱的分离,摸好分离条件
然后再对不对称合成的产物进行分离,这样才是最合情合理的
