主题:【已应助】求苯乙烯聚合,残留单体的简单测定方法
shenfengjuan
现在做苯乙烯的乳液聚合,但是这个乳液聚合与以往的常规的聚合方法是不一样的。首先,溶剂已经不是水溶液,改成一致分子量在1500左右的聚酯多元醇。现在小弟遇到的难题是,这个乳液保质期很短,需要最低约半年的保质期,也就是6个月,由于聚合不是百分百的进行,在残留的溶液中有苯乙烯单体,苯乙烯的存在,就会破坏乳液的稳定性。因此,在反应过程中就需要随时的检测剩余的苯乙烯单体的含量,理论上需要,苯乙烯的残留量要小于1000ppm,但是小弟用过滴定的方法,这个方法不是很好操作,误差大,用的气相色谱,由于,溶剂的分子量大,溶液堵塞毛细管柱,也不合适。
shenfengjuan
我原先也做过。基本上都是先蒸馏,再用KBr-KBrO3、硫代硫酸钠、淀粉滴定测试。原先用高锰酸钾也简单的半定量试验过。
