主题:【已应助】液相色谱再解析校准曲线的数据
xleif
Y = aX + b
a = 564.0897
b = 7.299191
R^2 = 0.9999213
R = 0.9999606
平均 RF:  459.7200
RF SD: 257.8972
RF %RSD: 56.09877
我做完了一组浓度的标之后,做了校准曲线,以上是校准曲线的相关数据。
我有些不明白。R是系数,那么R^2是什么呢?RF SD是标准偏差么?标准偏差应该是对相同浓度测定多次计算出来的结果,可是我这个是根据一组不同浓度作出的曲线,怎么会出标准偏差这个数据呢?而且我看曲线不错,为什么SD这么大?请教
xleif
平常做标准曲线都要是用的EXCEL表格,做出的线性,数据只有一个方程,和R2值,R是计算出来的。
至于下面的RF什么的,都没有用过。
